气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/04/15
请问你是怎样测定的?
阿宝
第2楼2012/04/15
这么说吧,如果顶空气相检测 用的是fid的话,重量法 可能会把水分烘出去,但是气相做不出水分来,因为水在fid上无响应还有一些有机溶剂在固体样品中很难完全烘出去,即便是重量法检测不到了,气相法也有可能检测出来,没有必然的对比性
第3楼2012/04/15
干燥法 检测的严格来说是 挥发份,气相法 是溶剂残留,两个概念不同挥发份可能包括水分,但是溶剂残留 不包括水分
qqqid
第4楼2012/04/16
溶剂含量达到10%,那还能叫“残留”呀??楼主是不是算错了结果?
