气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/15
是不是柱子污染了?换根别的柱子再试试
hxh
第2楼2012/04/15
也可重新老化柱子后再看看谱图。
liuxiaofei2008
第3楼2012/04/15
把进样口的温度调成柱子老化的温度,一起老化3小时,衬管和隔垫也换新的,火焰喷头取下,用异丙醇和水1:1超声20min,再用正庚烷超声20min,吹风机吹干后安装上,应该没有问题了
安平
第4楼2012/04/15
看看色谱图如何,具体分析条件如何?是否有程序升温? 再换一个垫子如何?
sisha
第5楼2012/04/16
清洗进样口,分流平板。清洗装 衬管的腔体
yifan1117
第6楼2012/04/16
衬管有没有脏呀?
150
第7楼2012/04/16
后发现进料垫有点脏,取下换新垫,但出轨峰----------再换垫子试试 是不是你换的时候有污染
feixig11103
第8楼2012/04/16
我们只有一根柱子,哎!要是柱子污染了老化应该有效果啊,我今天又老化了一次,还是一样的结果。我判断感觉是进料口污染,那个柱子的进料口怎么洗啊?我想洗洗看。
xiao-jin
第9楼2012/04/16
从你的描述中“内标峰与后面的峰部分重叠”,这好像是峰没有分开。注意你的分流流量和衬管的位置,建议你详细再看看说明书特别是进样器部分,也可以与仪器厂家的售后技术员沟通下,那样才会对你有帮助。
nini1123
第10楼2012/04/17
换一个新的内衬管,用试剂冲洗一下柱子,进料垫尽可能买好的,这样在高温下不会分解出其他物质。
