直读光谱
辛妈
第1楼2012/04/16
楼主没有表达清楚,那两个程式?
coffee8
第2楼2012/04/16
是两个曲线方程,吗?
zhoubiaohua
第3楼2012/04/17
恩 一个是德国标准的铜我们内部用Cu-22这个程序,标准片铅含量是2.51%。 还有一个是普通铜用Cu-20,铅含量是1.50%.超过1.50的用两个不同的的标准片差距很大。1.50一下正常。
第4楼2012/04/18
问一下楼主用的是什么仪器?
lilylau
第5楼2012/04/18
不知道LZ两个程式用的什么方法
第6楼2012/04/18
斯派克MAXX,我们用的是测标准片的值,差异值手动微调,知道和标准片成分说明书上的一样,你们用什么方法?
第7楼2012/04/19
那就对了,楼主用的是直读光谱仪吧应该到直读光谱版面讨论一下帮你转过去
臭臭
第8楼2012/04/19
这种情况比较正常,两个程序做线用的标样含量范围可能不一样,要选一条合适的曲线
=牛牛=
第9楼2012/04/20
线不一样,当然不一样,
chemchenxj
第10楼2012/04/22
两条工作曲线所用的分析谱线是否一样,以及谱线的分析范围是否恰当?在测量之前,工作曲线是否进行标准化,类型标准化等操作?你分析的铜合金是黄铜还是青铜,所用的分析程序CU-20和CU-22是否适合你的样品?……直读光谱是相当分析,只有你把仪器调试到最佳的工作状态后,正确操作,才能得到满意的结果
