厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/04/18
我感觉第一针本身就是有问题,首先确定你用什么东西稀释的,是不是带入杂质进去了。或者说进样阀是不是被污染,一点一点排查。把柱子冲干净。还有一个办法可以试试看,你在稀释后的样品加入少量标准品,看看2个小峰的峰面积是不是同时变大。
binbao
第2楼2012/04/19
第一针和第二针的目标峰的保留时间一致吗?
第3楼2012/04/19
进一针做个液质看看是不是同一个东西呢?
zjzy
第4楼2012/04/19
应该不是杂质带进来了,都是用色谱甲醇稀释的,是稀释的标准品,新柱子也这样,现在感觉像是色谱方法的问题呢!有点像峰分叉,但搞浓度的时候不会这样
第5楼2012/04/19
哈哈,暂时没有用上液质
