ZX-18/18S小型冷冻干燥机
  • bestyangmei
    2012/04/26
常用设备综合讨论
  • 是一种小型立式冷冻干燥设备,适合于实验室样品的冻干试验及少量生产
    ZX-18S系列冻干机为加强型具隔板加热功能,大屏幕液晶触摸屏,可编程控制并记忆冻干隔板温度曲线和样品温度曲线。采用PID调节,精确控温,以曲线和数据的方式,同时提供给用户有关冻干进程的更多信息,并配有上位机通讯接口,可连接计算机。
    本系列分为:普通型,压盖型,多岐管普通型,多岐管压盖型(S型为液晶触摸屏隔板程序加热
    ZX-18普通型 ZX-18压盖型 ZX-18多歧管 ZX-18多歧管压盖型
    ZX-18S普通型 ZX-18S压盖型 ZX-18S多歧管 ZX-18S多歧管压盖型
    主要特点:
    ■进口全封闭压缩机组,复合制冷剂,制冷速度快,捕水能力强,干燥效果好;
    ■台面和冷阱为全不锈钢结构,耐腐蚀,易于清洗;
    ■可直接将物料盘放入冷阱中预冻,干燥时提升到有机玻璃物料仓内,不用转换托盘,减少中间环节;
    ■S型配备大屏幕液晶触摸屏,可预设多达60段加热程序,精确控制冻干曲线,并记忆所有冻干过程参数;
    ■搁板加热元件采用特殊材料制成,每层均配备传感器PID控制,使控制精度更精确,保证样品加热的一致性;
    技术参数:
    ■冷凝温度:<-60℃ (空载)
    ■真空度: <15Pa (配备4升国产防回油真空泵);
    ■冻干面积:0.18-0.27 m²;
    ■捕水能力:6Kg/24h
    ■物料盘规格:
        ф240mm共4层 层间距80mm(散装物料);ф240mm共6层 层间距50mm(散装物料)可选配;ф220mm共3层(瓶装物料,手动压盖装置)
    样品盘:
      普通型:特殊设计的不锈钢样品架,样品盘间距可调,层数自由设定;物料干燥盘直径为ф240mm,共四层;可放置物料约1800ml(料厚10mm);
      压盖型:三层搁板ф220mm,搁板间距70mm,可放置物料1100ml厚度10mm);可放置ф22mm西林瓶250只;安培瓶1100只;
    多歧管:
      冻干瓶:同时最多挂瓶为8个,分为以下4种规格:500ml、250ml、100ml、50ml,可根据需要自由组合,冻干过程中可随时更换冻干瓶,同时冻干几种不同样品,冻干速度快、时间短、操作简单。
    ■主机尺寸:555L × 555W × 960H(mm)
    ■电源要求: 220V±10% 50Hz 1800W
  • happy美丽
    第1楼2012/04/26
    选购的时候有些什么注意点吗?
    价格一般在多少?
  • yuduoling
    第3楼2012/04/28
    冻干面积非常小啊
  • wangjunyu
    第4楼2012/04/30
    应助工程师
    看起来还不错的
