省部重点实验室
第1楼2012/05/01
2.显微镜的放大率
对于有一定大小的细节,除应该用适当的数值孔径的物镜而外,整个显微镜也应该有适当的放大倍数与之相适应,才能看清细节,这种放大倍率称之为有效放大率。这是实际工作应该考虑的问题.每个物镜都有它的有效放大率。
在使用显微镜过程中,每个物镜都配多大的倍数的目镜,应该特别注愈。一般而言,显微镜的最高放大倍数不得超过所使用物镜镜口率(NA)的1000倍,否则即产生崎变而失真。例如.其物镜的放大倍数为10x. NA为0.25,则0.25 x 1 000=250,即与这个物镜配合使用的接目镜其放大倍数不应超过25倍,因为25 x 10=250。与油浸系配合的目镜放大倍数应更小些.例如,有一个100x. N:A为1.4,则1.4x1000=1 400,即
接目镜的放大倍数不应超过14x,因为14 x 100 = 1 400。通常总是低倍物镜配合高倍目镜,高倍物镜配合低倍目镜,便是这个道理。
目前显微镜一般油浸物镜NA = 1.25或1.3左右,所以,一般放大1 250或1 350倍已经够了,而放大NA为1.5,所以国家规定显微镜的最高倍数为1 250倍,而通常显微镜址高倍数很少超过1 500倍。如果1台显微镜最高放大2500倍.实际上放大1000倍时有最好鉴别率。放大倍数太大.也是无效的,因为放大到一定限度后,把像再放大也不会使我们肴到更小些的细节.如果勉强放大,只会使像变得模糊反而影响清晰。也有超过1500倍的.其实也就是目镜倍数大了一些,这是为了照相或投影之用。
来源:《医用光学仪器使用与维修技术》
