立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
解决HPLC柱压过高的办法
省部重点实验室
2012/05/02
私聊
厂商论坛
柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
1拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;2把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查。
3将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
4更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne 7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
我补充几点:
1:柱压过高时检测的基本原理就是顺着路线走向检查各个“路口”,包括从流动相走出的通路,三通,两通都要检查,因为如果曾经使用过缓冲溶液和盐做流动相,没有维护好的话,会对各个通路造成影响,极有可能腐蚀有些零件中的小附件,比如一些垫片,需要及时更换;
2:检测柱子的话,有些朋友都回答了很多了,我就补充一点,如果发现是预柱堵的话,可以用超声(加纯乙醇,甲醇)一段时间,可以恢复
至于能不能用纯水冲洗,应该由柱子决定,影响柱压的最基本因素就是流动相的粘度,纯物质的粘度最低,但是一般不建议用纯水常时间冲洗,用高浓度有机相较好。柱子使用完毕也应该按照说明书的用纯溶剂保存。
3:如果确定柱子没有问题,是系统的问题,就需要用纯水常时间冲洗一下系统
4:柱子和系统都没有问题的话,就是检测器的问题,很有可能是检测池堵了,尝试一下不接柱子,光连检测器看看,就会发现了。如果是检测池堵了,那按照你检测池的说明,一个一个零件卸下来,有顺序的,而且要非常小心,一个不小心,你就装不回去了。把可以清洗的部件超声一下。有些象石英之类的是不能超声的!
5:最后也是最惨的,就是你的检测器坏了,或者到了使用的寿命了,也会出现莫明其妙的不正常柱压!
注意:
样品的处理,以及流动相的处理,其次就是如果你的柱子原来是甲醇或乙腈保存,现在要用含缓冲盐流动相,应该先用乙腈/水(15/85)或甲醇/水(15/85)类似比例冲柱子,短柱20~30分钟,长柱40分钟以上,然后在走流动相,不然,想想看,结果柱压也是一样越来越高的。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
dahua1981
第1楼
2012/05/02
液相
柱压高的排除对实验员的要求比较高
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
冷笑话之空调的来历
分享
2013/05/17
【分享】液相学习课件(十三)……色谱柱及其填料
2007/06/21
话费收到,感谢版主,谢谢安谱
原创
2018/06/08
滤膜孔径不同都是如何要求的?
讨论
2013/04/25
海洋这两天好像平静了些啊
讨论
2013/01/04
畅谈国产仪器发展:上海出入境检验检疫局国产仪器发展座谈会实录
分享
2012/05/16
什么是手性柱?
分享
2012/06/18
奖励可不可以增加电话卡——采纳建议,5月加5钻石币
讨论
2015/05/13
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
药物分析之西药分析——一般鉴别试验【5楼】
分享
2012/05/02
溶剂清洗毛细管色谱柱的经验!
讨论
2012/05/02
五大波谱解析步骤简述
分享
2012/05/02
几点烘箱在使用中的注意事项
转帖
2012/05/02
便携式全息显微镜检测细菌在美发明成功
分享
2012/05/02
15大实验室法宝
分享
2012/05/02
样品注入的合适时间
求助
2012/05/02
英文文献5篇
已应助
2012/05/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
