fiyingwing
第10楼2012/05/17
首先
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070509/831024/
Agilent液质的现场培训教材,从零开始学习吧
质谱是可以对化合物进行离子化,并且定量测量其产生的离子质荷比、含量的仪器
SCAN模式下,花一段时间,从小到大连续扫描一各质荷比的的离子,并得出各离子的响应值,
它主要有三个参数,开始质荷比,终止质荷比,扫描时间。
三个参数决定了它的工作方式,简单举例:
开始m/z100,终止m/z500,扫描时间400ms
那么仪器就会花大约1ms在m/z100上,然后在2ms跳到m/z101,3ms跳到m/z102……第400ms时也就扫描到了m/z500,完成后重新开始扫描m/z100
这个模式我们可以知道质谱中进入了什么样的离子,并且粗略地知道它们的含量。
scan之外,则是sim模式
sim同scan不同,它专注于某一个设定的质荷比,同一时间只允许同一个质荷比的离子进入检测器,并且每隔一段时间计算离子强度。
sim只有两个参数,质荷比m/z,驻留时间dwell,举例说明:
质荷比m/z127,驻留时间100ms,这时质谱筛选离子仅让m/z127的离子通过,并且每隔100ms得出一个数据点。
是不是有点熟悉,SIM模式感觉就像紫外检测器,单四级杆质谱就是用SIM来进行定量分析。
我们会遇到最基础的质谱就是单四级杆质谱,楼上说的MRM模式则是属于三重串联四级杆,就是更高级的东西了。
共同学习,楼主加油!
