液质联用(LCMS)
ml3457
第1楼2012/05/08
是不是标液的问题,重新配制标液试试~~
liuquan2008
第2楼2012/05/09
是不是 仪器出问题啦?
happy爱米粒
第3楼2012/05/09
有几个可能:1、标准溶解溶剂有问题,如有机相比例是否不足?PH对不对?楼主考虑下近期有无更换过溶剂2、质谱质量轴偏移,做一下质量轴校正
sukiliang
第4楼2012/05/09
请问质谱质量轴偏移在哪里的呀?刚接触液质没多久,很多都不知道!
xubang123
第5楼2012/05/09
线性不好,信号低,楼主可以考察下是不是样品出现析出、吸附等问题了?或者不稳地,降解等问题。至于楼主说的空白里有问题,楼主看看是不是自己的样品或者流动性污染了,或者离子对没有tune好?
jiaoqingbo
第6楼2013/04/08
问题同楼主,我是显性孔雀石绿线性不好,内标物基本上没峰。不知道问题出在哪里?仪器条件和流动相都没变,也是突然变坏的。
