离心机不能正常散热?
  • luckydog88
    2012/05/09
常用设备综合讨论
  • 离心机运行的时候产生很多热量是很正常的,机器运行时需要消耗电能,电能转化为离心机转子运转的机械能,一部分能量会转化为热量散发出去,使得离心机部件产生热量。但是如果是离心机部件发热过量,就说明电能过多的转化为热量流失掉了,这个就需要引起注意。
    1.离心机功率设置的太高,而实际需要的功率又没有这么大,超过的功率就流失转化成为电能。
    2.离心机设置或者起步装置问题,离心机启动的时候能耗转化率比较低。如果离心机设置的过快或者起步装置出现了问题,容易使得离心机功率过大,但能耗转化率低的情况下过热。离心机部件受热过量会大大缩短离心机部件使用时间,应当及时找出离心机故障原因并处理。或者是联系离心机厂家,进行离心机故障处理。
    3.离心机超负载运转,使得电流变大,额定功率大于实际功率,超过那部分转为热量散发,使得离心机部件过热。
  • happy美丽
    第1楼2012/05/09
    离心机的生产商有国内与国外的,其产品在质量上有什么区别?
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/09
    现在的离心机 不是 有制冷效果吗??
    楼主说的 基本上都不怎么注意( ⊙ o ⊙ )啊!
