原子吸收光谱(AAS)
天天向上
第1楼2012/05/09
和空白一样的吸光度啊,这怎么看。加大秤样量,把灵敏度调高点。像这种样子火焰AAS没很好的办法。
悠旸
第2楼2012/05/09
实际测测不就知道了吗,用眼睛能看出?
马踏飞燕
第3楼2012/05/10
标准加入法测定出来的标准曲线应该有截距,截距反延后的横轴交点就是浓度,楼主的直接通过原点,如何看出浓度呢??
ldgfive
第4楼2012/05/10
你的标准加入法的标准曲线感觉不太对,应该是可以反向延长交于X轴的
ningmeng
第5楼2012/05/10
标准加入法的曲线不对,应该是反向延长的
第6楼2012/05/10
大致如此,曲线和横轴交叉点,或者截距的折点就是待测物的浓度含量,从楼主的标准加入法看出,除非里面不含有铁,但是既然做标准曲线,那么肯定用铁做标准的,所以曲线有问题。上图的X值就是待测物的测定值。
童话仙子
第7楼2012/05/10
从图看出标准加入法的曲线好像不合适哦
第8楼2012/05/10
这个方法和曲线是合理的,楼主老师的不知道如何做的了
第9楼2012/05/11
说不准是怎么做的标准曲线,没有看明白
第10楼2012/05/11
感觉标准加入法就和版主说的一样,具体楼主发的图片上看不出信息的
