水质检测
yeyeyouchen
第1楼2012/06/19
“总余氯竟然比游离余氯的低,游离余氯的颜色比总余氯深”这个问题我也想求知。有个样品在没加入碘化钾前是粉红色,加入后粉红色消退变成黄色。我做曲线是三个点为一批,每批都要重做一个空白。
chemistryren
第2楼2012/06/20
余氯的标准曲线线性也不是太好的.
1987lnan
第3楼2012/06/20
直接买一台余氯测定仪
xiaodaodaoo
第4楼2012/11/19
余氯测定是有一定的显色时间的,先加缓冲溶液摇匀后,再加入DPD试剂摇匀。在5-10min内显色比较稳定,适合测量。时间长了颜色是会加深的。至于你说的总氯是哪个?还是三氯胺?
zmxorhhxa
第5楼2012/11/22
直接买一台余氯测定仪 按国标做标准曲线相当的麻烦的不说 试剂不稳定。。。 显色稳定时间短。。。。
