纺织品检测
wulin321
第1楼2012/05/14
摩擦小白布,摩擦小白布的含水率,摩擦的角度,经纬向的标准取样,还有测试不要有晕圈现象,否则重新取样摩擦
hdh01169
第3楼2012/05/14
谢谢,可以详细一点吗?比如说怎么影响,一般这些因素影响有多大?有多少等级??
第4楼2012/05/15
你做的是国标还是美标,还是日本标准,用的仪器不一样的,含水量也不一样,摩擦布也不一样,还是有所区别的
第5楼2012/05/15
谢谢,我做的是国标的
第6楼2012/05/16
国标一般和美标用的小白布共用的,5*5CM 国标湿摩擦含水率100%,药品经纬向摩擦,当然你说影响多少等级,这个谁也不敢说,有些东西,没有办法数字化的,也不可能都是一样的
第7楼2012/05/16
吴老师,请教一下,英国SDCSM25标准摩擦布的具体规格是什么?包括纱支、纱线捻度、密度、组织、pH值、白度、单位面积质量??在网上查不到的。
第8楼2012/05/17
你买到摩擦布自己测试一下吧,这个不是很清楚
zhao1hao2985
第9楼2012/05/17
国标的摩擦布可以用作色牢度帖衬织物的棉布来做。也可以直接买现成裁好的稍微贵点。影响条件硬件的话,主要是重锤压力,摩擦动程,湿摩擦的含水率。但这些都比较好控制也很难出问题。比较容易出问题的部分是,摩擦布安装时是否平整,且沿经纬向。摩擦样品的性状是否适宜摩擦(是否有绒,是否有烂花,表面是否平整等,摩擦面是否平整国标要求摩擦方向最好沿着摩擦布的经纬向,摩擦后的摩擦印要正圆不能有变形。而且摩后的棉布表面如果沾上样品毛屑要除去才能评级。这个实验比较简单,主要影响结果的还是目光
huck_forever
第10楼2012/05/27
我个人觉得影响最大的含水率,至于相差多大,这要看评级人员有严有的松即使是机器测量也有误差的
