液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/05/22
调谐液一般放置冰箱可使用一年,楼主直接进标样分析看看灵敏度如何?
zhengchao5211
第2楼2012/05/22
进标液也没有响应了 估计是昨天装回去的时候哪里没弄好了
阿宝
第3楼2012/05/22
重新配制个调谐液,确认调谐液没问题是不是 毛细管 堵塞了?
论坛版主招募|新窦
第4楼2012/05/22
先检察一下喷雾状态是否正常?
第5楼2012/05/23
调谐液怎么配的,我的都用了3年了 没换过 喷雾状态正常 毛细管清洗过应该不会堵吧
第6楼2012/05/23
很可能是毛细管清洗的不好,尝试重新洗下吧
phillyrin
第7楼2012/05/23
调谐不通过,不是离子源产生不了离子,就是离子光学系统不通。从楼主的操作猜测,应该是离子光学部分的问题,把机器拆了再装回去也许就好了……调谐液没有那么容易过期的
sinoga
第8楼2012/05/23
调谐的过程其实就是针对目标离子,也就是浓度和质量数已知的标准品进行的参数优化,如果找不到目标峰的话,那当然就没法调谐了,所以我觉得LZ真正的问题不是调谐通不过,而是找不到目标离子,也就是灵敏度太低。考虑到LZ清洗过那么多东西,会不会清洗过程中有什么遗漏或者没完全对的地方,比如有什么地方没装到位?或者有堵的地方?建议LZ先检查下你做过的工作,重新拆开,再清洗一次,然后重装后再试一次。
第9楼2012/05/24
我今天拆了重新装了一次还是一样的 离子都找不到 毛细管也重新洗过了 看了喷雾正常 郁闷啊
第10楼2012/05/24
以前也是这么拆的没出过问题 这次不知道是怎么了 调谐的离子一个都没有出来 响应值什么的都没有
