产物只溶在酸里可以测什么质谱?
  • longjuanfeng
    2012/05/22
液质联用(LCMS)
  • 产物可以溶解在乙酸里面,可能发生质子化了,我的产物含有吡啶环,-N-Ni金属配合物。用乙酸溶解,在用其他溶剂稀释下。。一般什么质谱,测试中心会给测的??基质解析时间飞行质谱可以测吗??或者其他??
    谢谢了。。小弟不太懂质谱。
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Charles911
    第1楼2012/05/23
    纯乙酸?还是乙酸溶液?
    如果是纯乙酸,应该是导致化合物分解了吧?
    用水稀释,可以做液质
  • zhulityx
    第2楼2012/05/23
    酸度太大是不可以直接进质谱,有PH值的要求,就看你的乙酸的量是多少了。
  • longjuanfeng
    第3楼2012/05/24
    哦哦..................
  • goldendays
    第4楼2012/05/25
    MALDI应该可以测的。试试看吧。
  • happy爱米粒
    第5楼2012/05/31
    MALDI-TOF是一种软电离技术,不产生或产生较少的碎片离子。它可直接应用于混合物的分析,也可用来检测样品中是否含有杂质及杂质的分子量。
  • longjuanfeng
    第6楼2012/05/31
    MALDI-TOF下怎么才能出峰,只要能离子化就可以了吗????我想问下MALDI-TOF测试对样品有什么要求吗??怎么对测试样品处理?? 直接用少量的酸溶解,在用其他溶剂稀释吗???
    谢谢。。。。
    木有才(xgy2005) 发表:MALDI-TOF是一种软电离技术,不产生或产生较少的碎片离子。它可直接应用于混合物的分析,也可用来检测样品中是否含有杂质及杂质的分子量。
  • longjuanfeng
    第7楼2012/05/31
    谢谢。。。。
    goldendays(goldendays) 发表:MALDI应该可以测的。试试看吧。
  • longjuanfeng
    第8楼2012/05/31
    加酸后用水稀释能做MALDI-TOF质谱吗?谢谢
    Charles911(boyxinzhong) 发表:纯乙酸?还是乙酸溶液?
    用水稀释,可以做液质
  • happy爱米粒
    第9楼2012/05/31
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110109/3072358/看看这个是否有帮助
    longjuanfeng(longjuanfeng) 发表:
    谢谢。。。。
  • goldendays
    第10楼2012/06/01
    可以的。将样品溶液与基质溶液混合后点样检测。
    样品不需要特殊的前处理。酸用乙酸的话没有问题。
    longjuanfeng(longjuanfeng) 发表:MALDI-TOF下怎么才能出峰,只要能离子化就可以了吗????我想问下MALDI-TOF测试对样品有什么要求吗??怎么对测试样品处理?? 直接用少量的酸溶解,在用其他溶剂稀释吗???
    谢谢。。。。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:应助
