气体检测
kasikaboy
第2楼2012/05/23
楼主用的是什么毛细管柱,规格说一下
yzguo
第3楼2012/05/23
TVOC谱图尾巴以前飘不飘?
huaxuelin
第4楼2012/05/30
所有的柱子随着温度的上升或多或少都是会有漂移的,特别是接近柱子的最高使用温度时。看图楼主的柱子流失得比较严重啊
KingDz
第5楼2012/06/04
这个你发到气相版块问问,那里更懂一些。
tiger333
第6楼2012/06/06
继续老化柱子,老化温度比进样温度至少高20℃,但要注意低于最高使用温度。我们以前的谱图也是这样的,后面有个面包峰,柱子老化了好久。注意每天进完样都要老化,或者程序升温加一段,在270℃走2min。你用的是什么柱,怎么出峰那么迟?
wuji10086
第7楼2017/08/09
老化柱子温度时间是否合理?多走几遍。一直这样还是近期才出现的?
xiaogumd11
第8楼2017/08/09
多走几个程序升温,试试
