ICP-MS
qinghui1988
第1楼2012/05/29
您好,我在做金属元素形态分析,对这方面知道一些。HPLC-ICP-MS联用时试验方法的建立你可以参考文献,柱子和流动相的选择要依据你的被分析物的特性。不过ICP-MS对于有机溶剂的含量有特定要求,有机溶剂的配比不要超过10%,否则会导致ICP-MS熄火。
yangmumayi
第2楼2012/05/29
能用强酸强碱做流动相吗
第3楼2012/06/09
你要做什么样品分析,你可以根据文献参考来选择流动相,一般没有发现用强酸或强碱做流动相的。
依风1986
第4楼2012/06/09
容易积碳,造成炬管熄火!
swordgang
第5楼2012/06/11
强酸你要考虑LC系统和色谱柱是否能够承受,强碱你要考虑ICP-MS系统是否能够承受
leemoonling
第6楼2012/06/11
联用的流动相有机相比例不能太高
第7楼2012/06/12
文献上有是有的 可能跟仪器承受的程度有关
第8楼2012/06/12
谢谢 回答
