实验室认可/资质认定
yyddzb
第1楼2012/05/30
1.就是对于检测质量有影响的设备在买回来后,必须要经过检定或者校准才能投入使用,这哥是指送外检。2.使用前核查,是指你实验室内部每次使用设备前要对设备的状态是否正常的一个确认动作,比如,每天使用电子天平前,会要用200g砝码自校,然后根据实验室自己的规定,比如测试一个100mg的标准砝码看数值看准不准确,并记录下来,这个就可以说是你使用前的一个核查了。
妮称
第2楼2012/05/31
请问你们的仪器设备在每次使用前都会核查吗? 我们有仪器设备使用记录, 使用前就是看看设备是否运行正常,这样可以作为使用前的核查吗?
^_^爱随缘^_^
第3楼2012/05/31
仪器设备核查可以是每次的使用前进行核查,或者在每次开机之后进行核查。。一般情况下采用后者仪器设备使用记录不能作为使用前的核查记录
先天性咸湿
第4楼2012/06/05
我同意这个观点,既准确,又直观
第5楼2012/06/06
使用记录不能作为核查记录,不能表明仪器是正常的。
第6楼2012/06/06
我们实验室的使用记录, 是有检查确认的.是否把使用记录的名字改成核查记录更为合适呢? 反正既然有核查就一定有使用了.
智慧的弟弟
第7楼2012/06/07
这里我觉得有两个意思首先,仪器设备必须送外检定或校准,这个是第一次使用前和校准到期前需要做的其次,日常使用过程中,仪器可能需要自动校准,或通过实验室已有的其他设备就行校准或核查比如,分光光度分析,你每次要校准下你的比色皿的;比如噪声仪分析检测前后,必须经过声级校准器校准
Fe
第8楼2012/06/09
期间核查是保证仪器设备检定状态置信度的一种方式,一般在计量检定周期过半进行,实际可以根据自己的使用频率,和仪器的状态来进行计划实施,我们大设备一般是一个季度一次期间核查,但是在仪器状态可疑或关键部件进行维修后都必须进行期间核查或计量检定。仪器设备投入服务前都需要进行计量检定及核查确认,也就是计量后要对计量报告进行评估。如果是校准设备需要明确修正值,并在设备上赋予醒目标示。使用记录只是一个例行检查,不能作为期间核查使用。
