省部重点实验室
第1楼2012/06/07
迪马科技的Spursil C18-EP 官方数据————
方法: | HPLC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101269 |
化合物: | 草酸;酒石酸;苹果酸;乳酸;乙酸;柠檬酸;富马酸;琥珀酸 |
固定相: | Spursil C18-EP |
色谱柱: | Spursil C18-EP 5u 150 x 4.6mm |
商品编号: | 82101 |
色谱条件: | 流动相25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5) 流速1.0 mL/min 柱温室温 检测器UV 210 nm |
省部重点实验室
第2楼2012/06/07
迪马科技的Spursil C18-EP 实验室处理方法、分析、谱图
因为个人原因 只能截图上传
以后会更换为文字 抱歉!
本实验所用高效液相色谱仪为岛津SHIMADZU LC-2010C HT,检测发酵液中有机酸的反相色谱柱为迪马科技公司的有机酸检测专用的Spersil(思博尔) C18液相色谱柱 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm);。检测器:为紫外检测器。检测有机酸时的保护柱为:迪马科技公司的Diamonsil EasyGuard保护柱。
Analysis methods
The acetate in the broth was measured using a Diamonsil Spursil C18-EP VP-ODS (250mm×4.6mm, 5μm).
The residual amino acids in the broth were analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a Diamonsil AAA amino acids analysis column, VP-ODS (250mm×4.6mm, 5μm).
选取一开始跑液相的某一张————
图 标准有机酸色谱图
Figure Chromatogram of a mixture of organic acids standards
省部重点实验室
第5楼2012/06/07
迪马科技的Spursil C18
大家可以自己比较一下,迪马科技的Spursil C18、迪马科技的Spursil C18 EP的不同
方法: | HPLC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101266 |
固定相: | Spursil C18 |
色谱柱: | Spursil C18 5u 150 x 4.6mm |
商品编号: | 82001 |
色谱条件: | 流动相:25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5) 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 检测器:UV 210 nm |
