小五
第3楼2012/06/07
应该不是
我这边是做法如下
校正归一法:一个样品有很多种组分,购买或配置该样品所以组分的标准品,进行标准品测定,得出各个组分的校正因子,从而测定样品的组分含量。
校正因子=标准含量÷标准峰面积 测定含量=测定峰面积×校正因子
内标归一法:也是内标法。也需配置所有组分的标准品,但必须添加内标物,然后得出的是各个组分对内标物的校正因子,从而测定样品组分含量。测定时,每次都要添加内标物。
f= (As/ms)/(Ar/mr)
其中As和Ar分别为内标物和对照品的峰面积或峰高,ms和mr分别为加入内标物和对照品的量。
再取各品种项下含有内标物的待测组分溶液进样,记录色谱图,再根据含内标物的待测组分溶液色谱峰响应值,计算含量(mi):
mi=f×Ai/(As/ms)
其中 Ai和As分别为供试品和内标物的峰面积或峰高,ms为加入内标物的量。
