直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/06/07
你们这是什么不锈钢产品氮的含量这么高啊 1800PPM,那也就是0.18%,如果这样的话你差100PPM,也就是在0.17-0.19%之间,差0.01%的话 你按照标准算算可能也不超差吧
gison8694
第2楼2012/06/07
1800是我说的标准样品 我们过程样的话N一般在2000ppm左右正常。我们产品N一般在1600pm左右 偏差大于100ppm的话对炉前炼钢影响较大。
mlb2003
第3楼2012/06/08
做高氮不锈钢能做到>0.4%吧,以前我们这里做过试验,合理设计合金成分,氮含量能做很高的
第4楼2012/06/08
氮元素要做好,一定的注意氩气的纯度
第5楼2012/06/08
是用什么方法生产的,粉末冶金?系统氮气的压力多高?
第6楼2012/06/08
如果确保其它条件都相同 你再在ARL的设备试试的 一般我还是相信ARL和OB的 这俩都没问题的话只能说M10力不足了
qiankedong
第7楼2012/06/27
试试在测试之前先氩气冲洗,或者增加flush时间看看。
