最小的微量滴定管量程是多少?
土壤固体废弃物监测
  • 如题,我知道测碱解氮用的微量滴定管是5ml的,刻度间隔是0.02ml,我现在需要量程更小的,刻度间隔更小的,求高人指点,最小的能买到多小的?有1ml 的吗?能精确到小数点后三位吗?
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • liu999999
    第1楼2012/06/08
    将滴定用的酸浓度降低,滴定的体积就大了呀。
  • 绿洲
    第2楼2012/06/09
    我现在不是要滴定,我想用滴体积法测表面张力,想借用微量滴定管试一试,所以测体积的精度越高越好。
    liu999999(liu999999) 发表:将滴定用的酸浓度降低,滴定的体积就大了呀。
  • liu999999
    第3楼2012/06/13
    还真是不好实现。
    avachen(avachen) 发表:我现在不是要滴定,我想用滴体积法测表面张力,想借用微量滴定管试一试,所以测体积的精度越高越好。
  • hhciq
    第4楼2012/12/17
    与液滴的滴落体积有关,也涉及表面张力,所以,滴落式的滴定管的精度无法很高
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • hhciq
    第5楼2012/12/17
    一般20滴的体积为一毫升,一滴是0.05ml
  • subo01
    第6楼2012/12/17
    有1mL的。
    绿洲(avachen) 发表:如题,我知道测碱解氮用的微量滴定管是5ml的,刻度间隔是0.02ml,我现在需要量程更小的,刻度间隔更小的,求高人指点,最小的能买到多小的?有1ml 的吗?能精确到小数点后三位吗?
  • hhciq
    第7楼2012/12/20
    用滴定仪吧。您要求的滴定精度,采用自然滴落的方式无法满足您的要求
    subo01(subo01) 发表:有1mL的。
  • 天涯就是天地
    第8楼2013/01/11
    人滴定的话还是有很大的误差的,还是看看能不选购一台滴定液。
  • 绿洲
    第9楼2013/02/28
    我不是做滴定,是想测量液滴大小。
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:人滴定的话还是有很大的误差的,还是看看能不选购一台滴定液。
  • qianguiyun1
    第10楼2013/03/24
    我用过2ml的。
