综合仪器采购
汤圆
第1楼2012/06/11
液相预柱的作用:预先捕集能被分析柱牢固吸附,不能被流动相所洗涤的物质,保护并延长分析柱使用寿命。 保护柱的填料一般和分析柱相同。 保护柱的长度一般只有1-2cm。 保护柱在清洗时首先要拆下分析柱,以免洗脱物进入分析柱;然后选择适当的流动相进行冲洗。
第2楼2012/06/11
气相保护柱的作用基本类似,都是根据你的正常分析柱选择的。简单的说就是减少分析的柱头污染,呵呵。
richies
第3楼2012/06/11
气相还是液相啊 气相比较少,因为气相可以在污染后可以把头部切割掉
第4楼2012/06/12
嗯嗯,气相一般都用切的。
liuquan2008
第5楼2012/06/13
液相的用保护住还是挺好的啊
yuanrui82
第6楼2012/06/13
谢谢回复。
第7楼2012/06/13
是液相的,怪我没有说清楚。
第8楼2012/06/13
比不用保护柱到底能强多少呢?
houjjun
第9楼2012/06/22
用预柱,对柱子好些,起保护作用,但对出峰效果不太好,尤其是预柱被污染或有问题时
第10楼2012/06/22
预柱被污染,是不是比色谱柱好处理一些?
