流动相的改变对响应值的影响?
  • 这两天在做一个样品,是一个顺反异构体。C18柱,流动相用的乙腈和水,增加流动相中水的比例分离效果显著提高,但是随着水的比例的增加,出峰时间延迟,物质的响应值变低,请问这是什么原因呢?急求!谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2012/06/12
    浓度是一定的,保留时间延迟,峰被展宽,峰高降低是正常现在,峰越宽,峰高也越高那才有问题了。
  • sally0326
    第2楼2012/06/12
    考虑下峰展宽:
    每个检测器都是最低检出限的
  • daisy3382
    第3楼2012/06/12
    请问为什么水的比例增大,出峰时间延迟了啊?我感觉我不能用理论知识解释啊?难道是因为该物质是疏水性的?
    有水有渝(xky0230699) 发表:浓度是一定的,保留时间延迟,峰被展宽,峰高降低是正常现在,峰越宽,峰高也越高那才有问题了。
  • daisy3382
    第4楼2012/06/12
    sally0326(sally0326) 发表:考虑下峰展宽:
    每个检测器都是最低检出限的
  • 有水有渝
    第5楼2012/06/12
    如果用的是反相色谱柱,样品是疏水性的,流动相中的水越多,导致样品越难以溶解在流动相中,相对的更容易溶解在固定相中,导致洗脱能力下降,出峰延迟,建议楼主复习一下液相色谱的分离机理。
    daisy3382(daisy3382) 发表:请问为什么水的比例增大,出峰时间延迟了啊?我感觉我不能用理论知识解释啊?难道是因为该物质是疏水性的?
  • doraemon
    第6楼2012/06/12
    反相柱的特点:水多,分离度提高,保留时间增加,峰形展宽,响应值降低。
  • houjjun
    第7楼2012/06/13
    得选一个最佳比列
  • kaifukgd
    第8楼2012/06/13
