【求助】安捷伦1100压力不稳
  • 我的1100液相,4元泵,甲醇和水进行在线混合后,比例阀出来的液体有气泡,致使柱压不稳,波动在10个bar,甲醇-水(90:10),这个比例无气泡,其他比例均有,急,大家快帮帮我
  • yujunhui
    第1楼2007/01/16
    单独用甲醇或水有气泡吗?
  • kendon
    第2楼2007/01/17
    是否purge阀没有关紧啊!!或者是其他的管路没有拧紧,重新拧紧所有的通道
  • abow0926
    第3楼2007/01/17
    你先用A .B .C.D 各自比例100%去跑...看看是那一管有氣泡,甲醇-水无气泡,所以應該有兩個管路是OK的,看看另兩個是不是有氣泡,抽看看,應該就OK了
    myt191 发表:我的1100液相,4元泵,甲醇和水进行在线混合后,比例阀出来的液体有气泡,致使柱压不稳,波动在10个bar,甲醇-水(90:10),这个比例无气泡,其他比例均有,急,大家快帮帮我
  • 什么都不懂
    第4楼2007/01/17
    多平衡一会,压力有波动也是正常的,但10bar有点大,是不是没拧紧啊。
  • abow0926
    第5楼2007/01/17
    基本上,壓力上下超過2BAR就要看看有沒有問題了
  • sxfty
    第6楼2007/01/17
    非常支持,谢谢!
  • zhaojping2000
    第7楼2007/01/17
    1.甲醇和水事先单独严格脱气
    2.确定哪个通道有气泡后用纯甲醇排气
    3.若确定各通道单独使用没有问题的话,就需要清洗比例阀或管路
  • gqk
    第8楼2007/01/17
    我个人认为应该是水的原因,请检查一下仪器的混合、脱气功能是否正常,另再检查一下溶剂过滤器有无问题。
  • mayor0732
    第9楼2007/01/17
    小弟刚开始学用液相,都忘事先超声去气泡了! 我还以为仪器自身有这个功能了! 唉,真是丢人呀!
  • sulian2008
    第10楼2007/01/17
    赞同!另外,我怀疑比例阀处密封性不好,应该检查下。
    abow0926 发表:你先用A .B .C.D 各自比例100%去跑...看看是那一管有氣泡,甲醇-水无气泡,所以應該有兩個管路是OK的,看看另兩個是不是有氣泡,抽看看,應該就OK了
