夏季果汁饮料是大家的最爱,但是食品添加剂问题还是不容忽视的
  • wubin102628
    2012/06/14
厂商论坛
  • 有机酸类(Organic Acids)
    方法: HPLC
    基质: 标准溶液
    应用编号: 101837
    固定相: Inspire C18
    色谱柱/前处理小柱: Inspire C18 5u 150 x 4.6mm
    商品编号: 81001
    色谱条件: 分析条件
    色谱柱:Inspire C18,150×4.6 mm, 5 µm (Cat#:81001)
    流动相:25 mM KH2PO4, pH 2.5
    流 速:1.0 mL/min
    柱 温:室温
    检测器:UV 210 nm
    进样量:10 μL
    作者: 天津迪马实验室
    文章出处: 天津迪马实验室
    图例:
    1. 草酸(Oxalic acid)
    2. 酒石酸(Tartaric acid)
    3. 苹果酸(Malic acid)
    4. 乳酸(Lactic acid)
    5. 乙酸(Acetic acid)
    6. 柠檬酸(Citric acid)
    7. 富马酸(Fumaric acid)
    8. 琥珀酸(Succinic acid)
  • dahua1981
    第1楼2012/06/14
    冷饮问题也是多多啊
  • yifan1117
    第2楼2012/06/15
    这是不是果醋饮料中检测的。
  • 童话仙子
    第3楼2012/06/15
    有机酸图谱迪马柱子分离的相当漂亮
  • wubin102628
    第4楼2012/06/15
    饮料里都会添加一些,样品是标准品
    yifan1117(yifan1117) 发表:这是不是果醋饮料中检测的。
  • yifan1117
    第5楼2012/06/15
    正常的室温是指一个值还是一个区间呀?
  • wubin102628
    第6楼2012/06/15
    药典规定室温为10~30℃
    yifan1117(yifan1117) 发表:正常的室温是指一个值还是一个区间呀?
  • yu3226033
    第7楼2012/06/15
    有饮料里不含添加剂的?
  • dahua1981
    第8楼2012/06/16
    应该没有
    yu3226033(yu3226033) 发表:有饮料里不含添加剂的?
  • yifan1117
    第9楼2012/06/17
    适当添加是可以的。
  • yu3226033
    第10楼2012/06/17
    矿泉水在过滤的时候都会措助一些添加剂?
    dahua1981(dahua1981) 发表:应该没有
