孚光精仪
第2楼2017/08/04
这款粒子探测器是全球领先的粒子追踪探测器和粒子追迹探测器,它基于Medipix2/Timepix technology技术的像素探测器,它能够实现零背景噪音成像,非常适合粒子追踪和辐射监测,单光子计数等应用。
这 款粒子探测器数字化单光子计数入射光子或粒子,直接转换成可探测的电信号被进一步处理,这种技术不仅实现零噪音成像,而且实现超高亮度和锐度的图像。
这款粒子探测器能够识别3-5keV的辐射粒子或光子。不仅可以识别当个粒子,并且可以区分不同的粒子。
单光子计数模式:当个像素每秒记录高达100000光子数(100000cps).整个探测器的计数能力高达65亿cps,而且能量阈值可以设定。
能量模式(TOT):每个像素测量单个光子能量,非常适合全谱X射线成像和辐射监测,不仅可以对辐射粒子的轨迹成像,还可以测量粒子能量,非常适合辐射监测,因为粒子轨迹的形状对于不同辐射类型而言是独特的,这种技术也颠覆了现在辐射监测的方法。
到达时间模式(TOA)单个像素计算入射时间,非常适合辐射粒子追踪和时间飞行测量。
产品特点
高对比度
高动态范围
无噪音
实时监测
256x256像素单光子计数阵列
传感器面积14.1x14.1mm^2
单个像素55um超大面积
产品应用
天文学,粒子物理,医学成像,光谱成像,粒子追踪,电子显微镜,无损检测,质谱学,X射线成像,X射线衍射,X射线荧光光谱
更多射线探测器请浏览官网:http://www.felles.cn/tanceqi.html
