jhsu9999
第8楼2006/05/09
可在电镜上加冷台附件解决此问题。推荐:
英国EMITECH K25X电镜冷台是通过Peltier制冷的扫描电镜冷台,尤其用于可变真空和环境扫描电镜中。有些样品在室温下较敏感,容易产生损坏或发生异常。通过冷台可使样品冷却至零度以下,避免样品的损害。冷台放置在现有的扫描电镜样品台上,经过设计,可用于当今各种品牌的SEM。
扫描电镜上的冷台具有液体循环进行二次冷却,通过扫描电镜上备用端口与外部热交换单元相连,此热交换器处于真空中,完全与扫描电镜隔离。这种设计使得X、Y、Z及倾斜移动能有效工作。本系统自带电源及温度控制系统(见下图),电源为标准插口。
系统的主要部件可放置适当的地方,当进行“常规”使用时,冷台很容易被移走。
特点
● 温度范围从 -35oC 到75oC
● 3分钟内从室温降临至 -25oC
● 可用于各种电镜—通过不同的接口板
● 同时显示实际温度和目标温度
● 控制单元体积小
