X射线衍射仪(XRD)
mrlucian
第1楼2006/05/11
必须有校正曲线才可以,极少数系统是有的,可以定量,但绝大多数系统是没有的,所以不能定量
zhijungu
第2楼2006/05/18
很难定量,定性都很困难。XRD给的数据太少了,高角度衍射太弱。如果想定量的话,内标应该行。
ljqiqi
第4楼2006/05/27
好象一般没有人用xrd来定量,都是用xrf。主要还是因为制备样品的问题上,压片用的力度不一样,峰强度就会受到影响。定量就是靠对比峰的强度。所以只是一个定性的基本手段。
bj2008
第5楼2006/08/09
可以利用两种物质的最强的特征峰的峰面积之比来计算,但受各种因素影响较多。
tsw830629
第6楼2006/08/12
同楼主一样的问题,谢谢回答
