X射线衍射仪(XRD)
morype
第1楼2006/11/07
我的经验是:XRD的测试厚度与样品的原子序数有关。比如我测试石墨膜片,厚度为几十个微米,但是我还是把基材Cu检测到了,而且Cu的衍射峰很强。但是我测试LiCoO2膜片,厚度和石墨膜片一样,但就没有出现石墨膜片那样的情况。所以关键要看你样品的原子序数。
第2楼2006/11/07
不过我觉得也不至于检测不到衍射峰,是不是你制备样品时没有制备好,使X-Ray在某一段照射的范围没有在你的样品上。
ytlkw610
第3楼2006/11/07
我做的是薄膜的X射线衍射,用磁控溅射在非晶衬底上镀ZnO大约150nm吧,测了两次都没峰。
rock3000
第4楼2006/11/07
参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051103/267568/
第5楼2006/11/07
我的跟这个好像不一样啊,我的才150nm左右,而且是镀膜应该比较均匀的
第7楼2006/11/07
你的非晶衬底是什么?如果是玻璃的话应该在二十几度有一个宽峰。如果是其他物质你也可以先用单独的这个衬底做一下XRD测试,看情况是怎么样的。
wmw
第8楼2006/11/08
我同学的样品,已经是5,6百纳米了也没有衍射峰,还和结晶度有关系
第9楼2006/11/08
看来确实是太薄了,谢谢各位高手的指点!
Insm_57a96009
第10楼2020/09/02
同学您好,我的片状材料测试xrd时,也是用玻璃做衬底材料的,在28°附近有一个非常强的峰,我想问问这个是因为我片状材料太薄(30微米),所以打到基底的玻璃了吗?就算打到基底的玻璃板了,不也是非晶的馒头峰吗?想问问这个峰怎么回事,谢谢
