HPLC 安捷伦1200提示THM Leak,但其实是不正常报错漏液,求高手解答?
  • 我们公司一台高效液相,安捷伦的1200系列,最近老是不正常报错,为THM Leak,然后仪器所有的模块就变红,仪器自动停止运行。搞得怪吓人的。经过查找原因,仪器的柱温箱没有漏液,但是一开机运行又开始会报错。安捷伦工程师上门维修,又人品爆发,正常了,搞得工程师没有办法查找原因,白跑一趟回去了。前人一走,仪器就摆死相,又有同样的问题。开始报错。安捷伦工程师说是柱温箱模块的主板块出了问题。这个可是个大价钱啊,8000多,加上上门差旅费,维修费,没1W下不来。想问下各位大侠们,有没有遇到过类似的问题过的。到底会不会真的是主版的问题啊。
  • Telinga-MY
    第1楼2012/07/02
    有可能哦,我也碰到过一样的问题。换了leak sensor还是显示漏,后来换主板了。希望lz运气好点...
  • w2531717
    第2楼2012/07/03
    可以尝试刷新主板固件版本,楼主可有试过?主板出问题,在没有出现硬件故障的话是可以通过刷新固件版本来解决的!希望对您有用!
  • xizhi
    第3楼2012/07/03
    我以前出现过的就是,在检测漏液传感器那边有水渍没擦拭干净
  • nelson004
    第5楼2012/07/03
    没有试过。怎么刷新。可以教小弟详细的步骤吗
    w2531717(w2531717) 发表:可以尝试刷新主板固件版本,楼主可有试过?主板出问题,在没有出现硬件故障的话是可以通过刷新固件版本来解决的!希望对您有用!
  • chemqc
    第6楼2012/07/03
    把漏液报警的阈值提高试试~
  • w2531717
    第7楼2012/07/03
    安捷伦不是有一个诊断工具叫labadvisor 吗?里面就有很多教程啊,如果你们没发现这个的话,就真的没法教详细步骤了!
    nelson004(nelson004) 发表:没有试过。怎么刷新。可以教小弟详细的步骤吗
  • 有水有渝
    第8楼2012/07/03
    要是可以设置漏液检测关闭功能就好了,但可以请电工检查一下主板有没有元件异常的。
  • 朙朙
    第9楼2012/07/05
    是不是六通阀那儿漏液?或者是检测器那儿有个小孔,以前漏的液没清理干净?我以前就遇到过这种情况,那个小孔很难发现,是漏液检测用的,很小,在检测池下面。。你可以看看
  • nelson004
    第10楼2012/07/05
    我看过了。所有的模块都没有漏液的情况。我们现在已经修好了。换了一个柱温箱的漏液传感器。OK。仪器正常运行。
    朙朙(xppcomeon) 发表:是不是六通阀那儿漏液?或者是检测器那儿有个小孔,以前漏的液没清理干净?我以前就遇到过这种情况,那个小孔很难发现,是漏液检测用的,很小,在检测池下面。。你可以看看
  • klfanghuiqing
    第11楼2012/07/05
    通过大家的讨论,我倒学到领悟到了新的东西。
