liufeilzu 2012/07/22
还有就是elsd的数据采集出问题了
rc-angman 2012/07/23
应该是数据采集出问题了 看看检测信号初始基线是不是太低了,检测器没有响应
hwq65123854 2012/08/10
你先确定仪器有没有问题,温度和气体流速,再看看样品有没有变化
有水有渝
第1楼2012/07/03
既然紫外有响应没什么还要用蒸发光检测器呢,用紫外的时候与用蒸发光的时候保留时间差距大吗,还有放一个晚上指的是待测样品放一个晚上,还是流动相在色谱柱中放了一个晚上没有清洗?
wjfjl1314
第2楼2012/07/03
蒸发光可以检测到紫外检测不到的没有发光团的物质,这是蒸发光特有的优点。帖主:您发的帖子对整个的信息描述的不完整,无法给出准确的分析。
lflaile
第3楼2012/07/04
我是将别的样品用这个柱子进行检测测验,这根柱子是出峰的,说明柱子没有问题,第一天做完后,我将柱子冲洗干净了,于是我将待测样品放在冰箱里面待了一晚上,第二天再进行测试的时候,就不出峰了,我所测得样品时黄芪苷,应该属于比较稳定的样品。
没谱
第4楼2012/07/04
你确定你检测器后端排气通畅,有没有冷凝水堵塞?
第5楼2012/07/04
样品重新配制一份,分析条件不变看看?
houjjun
第6楼2012/07/06
重新配一下流动相试试吧。确保仪器条件设置没问题吧。
zhaohua8011
第7楼2012/07/06
雾化管是不是脏了!再骑,漂移管温度,增益及检测器控制部分连接是否正常!
tangtang
第8楼2012/07/20
直接接个二通看看出不出峰?
liufeilzu
第9楼2012/07/22
rc-angman
第10楼2012/07/23
应该是数据采集出问题了看看检测信号初始基线是不是太低了,检测器没有响应
