水星
第3楼2012/07/05
饲料厂实验室基本仪器试剂清单
电子分析天平: 1台
高效粉碎机: 1台
紫外可见分光光度计:721型以上,1台
精密PH计:精度0.002PH或±0.1mV,1台
PH电极:内参比,1支
磁力搅拌机:2台
磁拌子:4~6粒
饱和甘汞电极:1支
氟离子选择电极:PF-1型,1支
台式离心机:容量4×20mL、12×10mL;转速10000rpm,1台
架盘天平:分度值0.1g,1台
恒温干燥箱: 1台
马弗炉,1台
凯氏烧瓶:1000mL,5个
凯氏烧瓶:500ml,5个
消化炉:8孔或16孔,1台
消煮管:250mL,1~2套
粗纤维测定仪:1套
凯氏定氮装置(玻璃):配固定用铁架台、紧固件,1套
脂肪抽提器:配有蛇形冷凝管,1~套;或者是快速脂肪提取器(配若干无纺尼龙滤袋)
恒温水浴锅: 1台
真空泵:1台
玻璃砂芯坩埚:4号(孔径5~15um),4只
蒸馏水器:产水能力约1升/小时,1台
可调电炉:1000W,2台
坩锅钳:1把
药匙:2把
白瓷盘:4个
扦样器:5把
称量纸:75mm×75mm,2盒
标准筛:16目~120目系列,1套
称量瓶:铝质或玻璃,20个
瓷坩埚:30mL,20个
瓷坩埚:50mL,20个
干燥器: 1台
硅胶:3瓶
定性滤纸:中速、慢速,125mm,各10盒
定量滤纸:中速,125mm,10盒
容量瓶:100mL,10个;500mL,2个;250mL,5个
1000ml,2个;50ml,5个
移液管:5mL,10 mL,25 mL,50 mL,100 mL各2支
移液管架:2个
圆盘形吸量管架:2个
可擦记号笔:2盒
刻度量管:5mL,10 mL各2支
量筒:10 mL,25 mL ,100 mL各2支
滴定管:50mL,酸式2支、碱式1支
烧杯:100mL,300mL,各10个;500mL,2个;2000mL,2个
漏斗:10只
漏斗架:4孔,2个
磨口试剂瓶:1000mL,棕色2个、白色4个
三角烧瓶:250 mL,10只
碘量瓶:250 mL,6只
滴管瓶:50 mL,2套
铁架台:2个,配套夹子2个
移液管架:木制,1个
洗耳球:3个
塑料洗瓶:2个
尖嘴滴管:10支,配套胶帽10个
玻棒:若干
乳胶管:3~5米
棉线手套:5双
硅胶手套:2双
药品柜:2组
器皿柜:1组
样品柜:2组以上
样品袋(自封):5号、8号,各1000个
样品瓶(玻璃):200mL,50个
实验台:大理石面板或水泥台贴瓷砖,2米
试剂架:木质,理化板贴面,双层,1~2米
抽风柜:2组
水池:配水龙头。
水星
第4楼2012/07/05
常用化学试剂(粗蛋白、粗脂肪、尿素酶活性测试用):
氢氧化钠:AR500g
硫酸:AR500mL
硫酸钾:AR500g
五水硫酸铜:AR500g
盐酸:AR500mL
三氯乙酸:AR500g
尿素:AR500g
苯酚红:10g
乙醚:AR500mL
丙酮:AR500mL
甲基红指示剂:25g
溴甲酚绿指示剂:25g
无水乙醇:AR500mL
硫酸铵:AR500g
蔗糖:AR500g
硼酸:AR500g
I测水溶性氯化物所需试剂:
丙酮:AR500mL
正己烷:AR500mL
I活性碳:AR500g
冰乙酸:AR500mL
亚铁氰化钾:AR500g
乙酸锌:AR500g
硫酸铁铵:AR500g
硝酸银:AR25g
硫氰酸铵:AR500g
硫酸铁:AR500g
氨水:AR500g
硝酸:AR500mL
钙、磷测定用试剂:
三乙醇胺
乙二胺
盐酸羟胺
柠檬酸
钼酸钠
钼酸铵
偏钒酸铵
喹啉
丙酮
EDTA二钠盐
氢氧化钾
钙黄绿素
钙羧酸指示剂
蔗糖
高锰酸钾
草酸铵
氨水
硫酸
其它试剂:
冰乙酸
高氯酸
酚酞指示剂
甲基橙指示剂
铬黑T
氯化钠
硫酸亚铁铵
乙酸铵
三水合乙酸钠
二水合柠檬酸三钠
重铬酸钾
碘化钾
碘
硫代硫酸钠
硫酸亚铁铵
铬酸钾
氟化铵
氟化钠
六次甲基四胺
可溶性淀粉
磷酸二氢钾
磷酸氢二钾
氯化钾:GR
三氯甲烷
三氯化锑
碳酸钠
邻二氮菲
氯化铵
硼砂
磷酸
硝酸铵
N-苯代邻氨基苯甲酸
铋酸钠
氯化钡
氯化亚锡
无砷锌粒
溴化汞
砷标液
铅标液
高氯酸
结晶紫
醋酐
氧化锌:基准级
抗坏血酸
硫脲
二甲酚橙
乙酸氧铀
乙酸锌
乙酸汞
锡粒
柠檬酸钠
柠檬酸
茚三酮
small-stone
第6楼2012/08/29
饲料中真菌毒素也有国家限量要求
如:
GB 13078.2-2006饲料卫生标准 饲料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮的允许量
GB 13078.3—2007 配合饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的允许量
GB 13078—2001 饲料卫生标准 黄曲霉毒素B1的限量,等
我们中检维康技术有限公司的iCheck® 型饲料真菌毒素定量快检系统是专门为饲料生产厂家、饲料销售公司、养殖行业、兽医站, 以及农产品检测、农检执法等部门而设计的,可以饲料原料和饲料成品中的黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素总量、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素等各种真菌毒素和瘦肉精、三聚氰胺等非法添加物,保证饲料安全、养殖动物的健康和公众消费食品安全可靠。
技术支持010-69407581 客户服务:010-88026852/53/54
