物理知识
caolinkoko
第1楼2012/07/07
按我的理解,最高温度应该发生在“湮灭”时的奇点上。奇点只是一个“点”,是没有长度,没有面积,更没有体积的,应该无法测量。即便可测得发生湮灭时,中心位置的温度,但测得的仍为一个空间,如技术提高,就可测得一个更“小”的空间,无限前进,无限更小,但没有最小。所以,我认为:无绝对最高温度,但可以用在“XX大小的空间内,XXX秒释放XX能量”来表示小空间的温度。
【四季风】
第2楼2012/07/08
如果能测量出太阳中心的温度这可能确定绝对最高温度?
官人|云飘飘
第3楼2012/07/09
应该是为没有绝对最高温度的,说不定过个几百年就回出现另一种新的理论也不一定
第4楼2012/07/09
哈哈哈,有机会去测试一下,为科学实验贡献一份力量
atlas
第5楼2012/07/09
太阳中心温度应低于太阳黑子处的温度,绝对最高温度不存在:没有最高,只有更高。
第6楼2012/08/17
恒星的老年期比较短,氦聚变为碳,碳聚变为氧和镁,氧聚变为氖和硫,核反应一个接着一个,最后全部变成铁。核反应停止,核能耗尽,这时恒星内部温度高达60亿K。(引用《物理概述》)
