金相显微镜
附件:
luci
第1楼2012/07/04
原文中有公式,但发出来后公式不见了,还好,附件经检查是完好的。文中若有不当处,请不吝赐教。
ldx_8261
第2楼2012/07/06
截点法计算晶粒度相较其他2种方法是比较好的,但如果每天分析的样品量多的话,能否完成工作就是个问题。
第3楼2012/07/06
楼主说的的确是个问题,但如果样品量大的话,不妨自己做晶粒度标准库,一劳永逸....自己做的标准库,比所谓“标准”更接近实际样品,值得一试....
第4楼2012/07/06
我们的做法是在一张晶粒度图上选取有代表性的5个晶粒(2个大的,1个中等大小的,2个小的),测量其尺寸,算平均,对照标准里面的表查找相应的晶粒级别指数,这是截距法,相对简单一点。如果自己做标准库,晶粒度等级不好弄。
wuxuequan
第5楼2012/08/07
谢谢楼主,我刚好在找这方面的资料。就找到了!
第6楼2012/08/08
不客气,能有所帮助就好.......
jinpingab
第7楼2013/01/24
谢谢楼主,太有帮助了,若是孪晶的话,孪晶处截点数几个
fengyonghe
第8楼2013/01/25
孪晶不计算节点。不知楼主可认同?
第9楼2013/04/09
顶起来.....
社区=冬季=
第10楼2013/04/11
我们都是用比较法来评级的
