常用设备综合讨论
sodaba
第1楼2012/07/08
这个较真的还真是不少啊 滤纸这东西我也怀疑过 但是没有做过什么检测
依风1986
第2楼2012/07/08
我之前就听有过这样的事情,因为我们是知名品牌玩具的VENDOR,下面的工厂很多,就有工厂实验室在测的时候老是发现Ba元素超标,检查试剂,拆分工具等等,最终发现是滤纸中Ba含量超标了,所以在我们程序文件上关于供应商来料检测一定要做相关评价啊!
tangtang
第3楼2012/07/08
检测时做个空白吧。
happy美丽
第4楼2012/07/08
关于滤纸检测,我记得jack版主曾做过呢~
第5楼2012/07/08
我觉得如果客户有要求,就应该要测~
祥子
第7楼2012/07/09
看这个,滤纸也分很多级。杂质元素的含量好像在滤纸指标里就是灰分的含量。具体滤纸的灰分测试方法,定义,没找到。找到一个食品的
第8楼2012/07/09
好像英国沃特曼纤维素滤纸有元素含量说明:
面对面想你
第9楼2012/07/10
其实我们做的应该是一部分指标,但是滤纸的应用范围却是非常的广泛。我个人认为,应该根据不同的用途用户制定一个能确保自己检测品质的标准。当然这个不能与国家标准相比,但可以和供应商协商沟通。
第10楼2012/07/10
祥子:你好!我想咨询一下,那个元素含量的单位是什么?ppm还是ppb?抑或是其他?
yuzengsheng
第11楼2012/07/12
如果客户有要求,就要做做看看
