液质联用(LCMS)
zhc609
第1楼2012/07/10
应该没有多大的影响。你可以比较一下。质量数在0.3以内就算是正常。也可以自己校正一下,把校正文件保存好,以前的不要弄丢了。分别比较一下。
skyxu_1983
第2楼2012/07/10
最好校正液校正一下,低分辨的仪器一般影响不大,高分辨的话可能会大些
chy57589893
第3楼2012/07/10
呵呵,我们的低分辨
雾非雾
第4楼2012/07/10
只要没有剧烈的振动,轻微的挪动应该影响不大,我们的LCMS移动了近十公里距离,没发现什么异常。
第5楼2012/07/10
那就好,我就担心会有影响
第6楼2012/07/10
我还想知道影响质量轴偏离的因素有哪些?
胜邪
第7楼2012/07/10
没事,等出现异常,再想办法。
第8楼2012/07/10
如果就是正常使用,不随意拆卸,不振动,应该不会偏离吧。
第9楼2012/07/10
工程师移LCMS时有个细节比较有意思,就是他不愿意把LCMS四个支脚搭在两张并起来很平的桌子上,原因是两张桌子有可能会产生位移,这样有可能就不是那么平了,不如在一张桌子上比较有保证。怀疑如果仪器不平,因为运行中多多少少可能有一些微小的振动,这样可能引起仪器内部比如质量轴的偏移等问题。
happy爱米粒
第10楼2012/07/10
低至多少呢?
