实验室建设
jsr1314
第1楼2012/07/10
自己顶一下!PS:下次不要这样顶了,按论坛规定这属于灌水
水星
第2楼2012/07/10
貌似是要达到要求,不过这个不难啊,你装个干湿空调不就解决了
gengyongchao
第3楼2012/07/10
5.3.2 在有关规范、方法和程序有要求或对结果的质量影响时,实验室是否监测、控制并记录环境条件? 对有关技术活动涉及的因素,例如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振动水平等,是否予以适当重视?当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,是否停止检测和校准? 准则要求哦,达不到要整改的,整改不通过,就会取消该测试项目。
rainbow1588
第4楼2012/07/19
是的,如果测试方法有具体要求,一定要满足。不然会对你的测试结果有影响。
hexd3
第5楼2012/07/24
不是一个干湿空调就能解决的,像这种温度23±2℃,湿度50±5%RH,行内成为三级精度,需要找专业恒温恒湿实验室建设公司来做。
1518xj
第6楼2012/07/24
这个可以算是硬性规定了,现在评审都会检查这方面的事宜普通的实验室要达到要求还是不难的,空调+抽湿机就可以了特殊的实验室没接触过,楼上的也许知道
第7楼2012/07/24
其实这主要是看实验的性质,如果对于温度和湿度要求不是很苛刻的话,达到要求是很简单的
zxblxl
第8楼2012/07/24
如果是一般实验室不是特别的精度要求的话,只要一套温湿度控制器(空调、加湿器、除湿器)即可,但是实验室不要太敞。
小虾米
第9楼2012/07/29
三级精度是个什么意思啊,能解释下吗?
依风1986
第10楼2012/07/29
环境要求属于硬件要求了,楼主一定要按照要求坚决执行!
