ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/11
还是直接让PE的工程师过来看看,不过钞票还准备足!
悠旸
第2楼2012/07/11
具体什么故障,说说吧,或许论坛中有高手可以支支招。
wind596
第3楼2012/07/11
就是点火后会自动熄火,提示切割气压力有问题或被关闭
第4楼2012/07/11
这个问题论坛里很多,有可能就是电磁阀堵了,需要清洁!
第5楼2012/07/11
这些也是我看论坛里面保存的我之前也用过PE的ICP,你需要检查这些看看,该清洁的清洁
飘尘
第6楼2012/07/12
看看空压机是否工作空气压力是不是达到要求管道式否有堵塞或漏气情况如果以上没问题那么就切割刀的铜片拆下来清洁一下又可能脏了如果以上都没问题就该考虑电磁阀传感器又或者是控制电路板式不是坏了
qihangxinxi
第7楼2012/07/12
若不是气控板的问题,一般都较好解决!可以动手尝试,先给压缩机过滤芯排气,然后依次维护切割气喷嘴、电磁阀及传感器浮子,一般就能解决!自己动手时常和PE工程师通话,或许他还可以电话指导!
二舅
第8楼2015/09/30
我想知道怎么收藏。。
newjame
第9楼2015/10/21
有可能跟仪器房空气湿度也有关的,你试试看电磁阀里面有水没有
kkk8852283
第1楼2015/10/21
请问解决了嘛?还需要帮助吗
