光哥
第2楼2012/07/20
嘿嘿,斑竹对这个不专业了。
PV类的一般都比较是高纯材料,不建议研磨的。无论用什么材料,研磨必污染。
坛子里比较多的是硅材料的,不过建议LZ您可以先了解以下CIGS的主成分,然后再有针对性地寻找对应成分的消解方式。
只是做薄膜分析,不涉及衬底的话,而如果衬底是硅材质的,HF还真不能加。
愚见,没做过CIGS类的东西,请指正。
版里做薄膜的似乎不多呢,持续关注下
光哥
第3楼2012/07/20
您的CIGS是否包含有前驱物呢??这个貌似有涉及铪、钽之类的东西,不太容易分析。
如果单纯分析前驱物的话,我记得agilent的网站里有一篇谈这个的。比较早之前的信息了,现在我也找不到那篇文章了。
以下都是网上搜集到的信息:
銅銦鎵硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)在薄膜太陽能電池的發展中佔有極重要的地位,在Mo/CIGS/CdS/ZnO 電池結構中,使用銅鎵二硒(CuGaSe2)薄膜做為吸收層疊層覆蓋在CIGS上,而使得CuGaSe2 薄膜在電池效率的增進上,扮演重要的角色。
相关链接:http://www.airitilibrary.com/searchdetail.aspx?DocIDs=U0028-0206200912363500
看上去,如果是多层结构的话,可能单纯的一两种酸的组合是有可能溶解不掉的。
envirend
第6楼2012/07/20
谢谢哥们的提示;不过还有个不明白,硅材质的不能用氢氟酸消解--如何理解?
CIGS是太阳能薄膜电池CuInxGa(1-x)Se2的简写,其具有稳定性好、抗辐照性能好、成本低、效率高等优点。CIGS薄膜太阳能电池,由Cu(铜)、In(铟)、Ga(镓)、Se(硒)四种元素构成最佳比例的黄铜矿结晶薄膜太阳能电。
PV:photovoltaic缩写,指利用太阳能发电,光伏行业。
http://baike.baidu.com/view/1081302.htm
还有个疑惑:至于研磨污染的问题,关键取决于研磨的材质,比如土壤研磨我们用的是木制材料;如果不研磨如何保证样品的均匀性呢?同时不研磨,是不是也不容易消解呢?
光哥
第7楼2012/07/20
痕量和超痕量的半导体材料,无合适的研磨设备。至于不均匀性,我个人认为需要自行研究确定。
