【求助】"奔驰"的车插上“宝马”的标 岛津GCMS-QP2010Ultra+安捷伦G1888的顶空
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • "奔驰"的车插上“宝马”的标,这句经典的台词其实并不难遇到,现在我无奈要给岛津GCMS-QP2010Ultra按上安捷伦G1888的顶空,怎么连啊 ,有可行性么?能行的话,需要些什么东西呢?两家公司的工程师好像都不愿来弄啊,各位大侠,有招出招吧!!!!万分感谢!
千层峰 2012/07/25
岛津用的顶空就是DANI的,如果真如9#楼所讲,应该能接上。反正顶空就相当一个手动进样而已。 接线到GC屁股那里只需要2根,其他是多余的,1橙,2棕。 顶空不需要电脑控制软件,我估计顶空就是一个单片机控制加热摇晃什么的。所以不需要考虑软件的兼容问题。因为顶空没软件啊。 迟点我拍个接线口的照片给你。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:悬赏贴加分。
  • damoguyan
    第1楼2012/07/23
    PE的顶空好像常被用在连到其他牌子的GC,GCMS
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/07/23
    这个还是要询问下Agilent的工程师,看两家软件能不能匹配。
  • roy9522
    第3楼2012/07/23
    关键还是要看软件是否匹配啊,能不能联得起来. 这个估计还是得叫安或者岛津的人来弄.
  • 安平
    第4楼2012/07/23
    只要触发线合适就可以。
    最好找agilent的工程师,具体操作和gc关系不大。
  • tang566
    第5楼2012/07/23
    G1888的顶空进样器不用软件控制的,都是直接在G1888的面板上操作。
  • symmacros
    第6楼2012/07/23
    两家的软件估计无法连接。能直接在G1888的面板上操作,不用软件控制的话,就在顶空送样品到GCMS时候,启动GCMS采样就行。另外就是顶空和GCMS进样口之间的连接用什么方式(管路)。
    tang566(tang566) 发表:G1888的顶空进样器不用软件控制的,都是直接在G1888的面板上操作。
  • 砂锅粥
    第7楼2012/07/23
    安的顶空设计的时候肯定是没考虑和岛津的气质联用的。不过如果不用软件控制的话还是有可能可以用的。不知数据传输线能不能接上去,估计要改装。
  • tang566
    第8楼2012/07/23
    G1888自带有一跟进样保温管线,进样时(顶空进样器和GCMS都采用手动进样),将G1888的进样保温管线出口(比自动进样针的针尖大一些)插入GCMS进样口,先运行G1888,提取样品,样品经进样保温管线到达GC的进样口后,立即运行GCMS,进行数据采集。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • descender
    第9楼2012/07/23
    G1888是买DANI的技术
    只要触发线接到GC后面的"START IN"即可
  • 安平
    第10楼2012/07/23
    见过有人用agilent7694顶空连接GC2014。
