wccd
第3楼2012/07/26
可分析材料:
Fe、Al、Cu、Ni、Mg、Zn、Co、Pb、Sn、Ti等等材料
光学系统:
u 光学结构:Paschen – Runge结构,罗兰园装置
u 光学焦距:998.8mm
u 谱线范围:170-780nm(真空),190-780nm(空气)
u 入射狭缝:20μm
u 出射狭缝:35-100μm
u 探测器:Φ28mm、13mm,Φ10级光电倍增管
u 凹面光栅:根据用户分析需求选择配置不同的光栅
2160gr/mm,色散率:0.47nm/mm(1级)
1667gr/mm,色散率:0.6nm/mm(1级) 0.3nm/mm(2级)
1080gr/mm,色散率:0.93nm/mm(1级) 0.47nm/mm(2级)
精密的光学系统
u 采用Paschen – Runge装置,1米焦距,相对于较短焦距仪器,成像质量好、分辨率高,是高性能、高档次仪器的标志。
u 多型号光栅选择,满足不同客户的需求。
u 整体狭缝技术,预留多条通道,便于用户增加更改通道,节约成本。
精确的恒温系统
u 恒温35±0.1℃,适应不同现场环境要求,保证仪器长期稳定性。
u 特殊铸造工艺,材料热膨胀系数低,并做应力消除处理。
稳定的真空防震系统
u 使用进口的高端真空泵,并采用间歇可控真空技术,稳定真空度;缩短泵工作时间,延长真空泵寿命。
u 首创吸附阱电磁阀联用技术,有效阻止油蒸气进入光室,保护光学器件。
u 特殊的防震设计,确保仪器的稳定性。
独特的激发台
u 节氩设计
组合式氩气调节阀,优化的流向设计,氩气消耗极少,运行成本较低。同类仪器中,节氩性能名列前茅。
u 独创的透镜设计
透镜无需拆卸,仪器未停机状态下,即可实现透镜清洗,减少维护时间。
u 灵活移动的压杆
适应不同规格、不同形状的样品。
并可提供小样品夹具。
u 自动快门
程序控制的自动快门,保护透镜,避免强光自动照射PMT,产生眩光效应。
高可靠性光源
u 数字控制技术
激发光源采用精密数字控制技术,稳定火花放电频率,提高激发一致性。
u 自定义的光源条件
不同的激发条件,满足不同材料分析;同一样品不同通道,匹配不同的光源参数,提高测量准确性和检出限。
u 一体化设计
火花光源与激发台一体化设计,多处采用法拉第笼结构,很好的解决了电磁干扰的问题。
高速测控系统
u 并行高速采集
基于FPGA的数字并行采集系统,所有通道都有其专有的转换接收器,实现高速度、高精度、高集成度的测控系统。
u 数字积分
采集系统采用模拟滤波数字积分电路,摆脱传统分段积分技术量化误差大的缺点,提高了元素测量范围。
u 高精度可调负高压
电压稳定性≤0.01%;温度漂移≤0.0025%;负高压程序可调,扩展元素分析范围。
u 智能监控
智能监控系统各项数据,并实现实时诊断功能。
多功能软件
u 全局标准化 局部标准化 类型标准化 监控样分析
u 数据库存储(标样库 牌号库 分析结果库)
u 根据元素含量范围,自动切换通道
u 自定义打印模版
u 自定义输出统计结果(AVG SD RSD)
u 自动程序选择
u 历史数据查询
u 用户权限管理
u 预燃曲线,方便选择最佳分析参数
u 基体校正
u 权重设置
u 第三元素干扰校正
u 原厂校正曲线,用户无需提供标样制作曲线,并提供国际SUS标准样品
u 多模式输出测试结果(绝对强度 相对强度 标准化后强度 干扰校正后强度 表观浓度 通道浓度 元素含量)
u 多通道同步描迹(可自动计算谱图半峰宽 自动计算谱图峰值 自动拟合曲线)
实验室环境要求:
u 温 度:15-30℃
u 相对湿度:20-80%,无水汽凝结
u 氩气要求:99.996%,含氧量不超过5ppm
u 电源要求:220V(±10%),电流10A,单相50Hz,接地电阻<1Ω
u 尺寸大小:1800*1050*1245 mm(长*宽*高)
u 仪器重量:约500公斤
u 消耗功率:2.8KVA
u 消耗氩气:分析流量4 L/Min;待机流量0.5 L/Min
cuihuakun
第9楼2012/07/27
“谱线范围:170-780nm(真空),190-780nm(空气)
1080gr/mm,色散率:0.93nm/mm(1级) 0.47nm/mm(2级)”
我有两个问题:仪器介绍中提到两个谱线范围,分别是真空和空气,是说AES998光谱仪有两个光室吗?
另外一个问题是说可根据用户选择不同的光栅,那是不是说光路中的出射狭缝、PMT位置等都要根据用户指定,不知道这款产品是不是真如所说的这样做,因为这样做的成本会显著提高。
