厂商论坛
tangtang
第1楼2012/07/26
用电热板加热吗?会不会局部过热?
lwzzyj
第2楼2012/07/26
不是很懂,猜一猜,会不会纯度方面的问题?还是改性方面的问题
雾非雾
第3楼2012/07/26
PTFE是热的不良导体,局部过热是有可能的。
vcningmeng
第4楼2012/07/27
我觉的不是厚薄的问题,因为PTFE本身是怕高温的,耐温的高低应该是和PTFE的纯度有关系吧,如果原料里面含的杂质越多,就越容易变形
yycjk
第5楼2012/07/27
不能用玻璃烧杯的,就要用PTFE吗加热,PTFE感觉上很不安全那
evens
第6楼2012/07/27
进口的PTFE的最高使用温度280度,还是可以承受加热的,当然,不能使用明火的~玻璃的会有金属溶出,所以在测痕量金属含量的时候必须要塑料的,最好是氟化物的,以免带来干扰~
arvid2007
第7楼2012/07/29
材料的纯度啊,可以检测一下,看国产的和进口的有没有区别
wanttofly
第8楼2012/07/29
用来加热赶酸不会超过200度的,用那么高温度是不是太危险了?
52nimo
第9楼2012/08/04
但是微波消解罐是由厚的PTFE组成在加热敢酸时也没影响
yifan1117
第10楼2012/08/06
有可能是杂质影响吧。
