longyizhuanjia
第2楼2012/07/27
也就是说在光度里,不管是选择点还是范围,都要点基线,并且在参比和样品位都放上参比溶液,然后再把样品位的参比溶液换成样品,点开始测定。那还有一个池空白,如果那么操作,这个不就没有用了吗
tutm
第5楼2012/07/27
这样使用从原理上看也是可以的。
但这样做的结果,是将这台双光束仪器降档为准双光束仪器使用了。
另外,如果你的参比在检测波长有较明显吸收的话,尽可能别这样操作,因为这种情况下,参比位置上光束强度没有衰减,会引起两束光强度上很大差异,在双光束的快速切换中可能会对检测器响应上产生滞后,从而影响检测结果的准确性。
一般单波长测试都用自动调零,用池空白可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100423/2518675/index.shtml
wahaha1210
第6楼2012/11/09
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081115/1587186/ 安老师的文章很好解决了大家的问题
tutm
第7楼2012/11/09
这位版友所指的是什么?好像an老师的那段文字与我上面写的没什么矛盾吧。
是不是你指的是an老师写的“系统基线”校正?说实在的,对双光束仪器来说,这个“系统基线”校正应该是仪器验收或出问题时才做吧?我们几乎没做过,一般只做“用户校正”,这才是每次扫描测试前都需要做的。
