噪声/辐射等检测
水源守护者
第1楼2012/08/02
声音的强弱叫做响度
第2楼2012/08/02
根据听力正常的听音判断为等响的1 000Hz纯音(来自正前方的平面行波)的声音级。
第3楼2012/08/02
描述等响条件下声压级与频率的关系曲线称为等响曲线,是重要的听觉特征之一。
名字长了容易引起注意
第4楼2012/08/03
标准答案: 响度级:当某一频率的纯音与1000Hz的纯音听起来同样响时,这时1000Hz纯音的声压级就定义为该声音的响度级。响度级的符号为LN,单位为方(phon)。 等响曲线:对各个频率的声音作试听比较,得到达到同样响度及时频率与声压级的关系曲线,通常称为等响曲线。 响度:正常听者判断一个声音比响度级为40 phon参考声强响的倍数,规定为响度级为40 phon时响度为1sone。响度是与主观轻响程度成正比的参量,符号为N,单位是“宋”(sone)。
tus13
第5楼2012/08/24
响度一般是以听力正常的人,来判断声音强弱的一个指标.
第6楼2012/08/31
听力是否正常如何辨别?
