ICP-MS
envirend
第1楼2012/08/02
《水与废水监测分析方法》(第四版)的对两个问题的解答如下:46页 1.器皿:硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶乘放; 2.清洗:洗涤剂洗一次,自来水二次,(1+3)硝酸荡洗一次,自来水洗三次,去离子水洗一次。
gghu
第2楼2012/08/05
用玻璃瓶或者塑料瓶都可以。清洗的话基本用5%HNO3泡过夜,再用纯水稍微清洗就可以了。一般的地表水、地下水基本不含汞或很少汞(ppb级或以下),根本就不必担心汞残留。只有废水中有些许可能含高浓度的汞,这时候就不要太省事了,用30~40度的5%HNO3清洗2~3次,效果也很不错。
第3楼2012/08/06
“只有废水中有些许可能含高浓度的汞,这时候就不要太省事了,用30~40度的5%HNO3清洗2~3次,效果也很不错。[” 这是你们工作的经验吧。谢谢
sega741
第4楼2012/08/06
gghu是仪器公司的,论坛应该多吸引些这方面的人员做专业的发言
swordgang
第5楼2012/08/07
这个我们确实是用金标液清洗的,其他的方法没试过,因为做汞元素也不多
第6楼2012/08/07
顺便问你个问题,你们在做实验的时候,用多大浓度作为汞的清洗液的? 我用200 400 800ppb的浓度的金溶液(5%硝酸为介质),清洗45秒钟,都能使4ppb的汞溶液被清洗掉。
第7楼2012/08/07
我记得看过一篇文献,是讨论关于这个金标液的加入量与汞元素分析的一个相关关系,意思是只要加入金元素的含量超过汞元素的含量,分析结果就没问题,咱们做分析的时候一般测汞元素含量大概几个ppb吧,最多也就几十个ppb,所以,我一般用10-30ppb的浓度的金标液,我估计你加入的几百个ppb的有点多,可以试着少加一些,下次再看到那篇文献,我粘贴过来
