附件:
blackbeauty
第3楼2012/08/06
你上传的数据我暂时看不了,只能对你所说的问题给出简略回答
1.C的窄谱是否和标准谱一致?如果和标准谱一致,则不需要校准;如果有偏差,通过以下途径判断给你的数据是否经过校准,如果所有峰都向同一方向偏离标准谱,则没有经过校准;否则为经过校准的数据。
2.如果给你的excel数据只有3d数据,需要你自己进行分峰处理。测试者给你的数据为仪器自带软件处理结果。
3.半高宽过宽的原因有很多,我怀疑你的N1s过宽的原因是仪器的原因;20ev的没有意义,可能是噪音造成的。
4.根据你做的材料进行判断到底该分1个峰还是分2个峰。观察两个峰的积分强度是否符合材料的大体量比。
5.通过换靶可以判断是否有俄歇峰。
6.全谱扫描符号的意义可谷歌之。
