直读光谱
tianfan
第1楼2012/08/06
我们也对于这个很苦恼,也咨询过仪器工程师。对方只是建议购买成分均匀、量值准确性好的标准样品,且该量值与需要检测的样品成分接近。以减少光谱的示值偏差。同时我司也对于基体金属进行化学成分分析。
summernightmoon
第2楼2012/08/06
不是黑国货,国产的一些铜合金标样真是不喜欢,元素少,种类有限,含量覆盖设计的不好国产钢铁、铝合金标样还好些
第3楼2012/08/06
直读光谱仪测黄铜中30%Zn可满意?感觉用ARL3460重复测量极差也有0.4%,波动感觉大了你们用的是哪家,结果怎么样?
singingsoul
第4楼2012/08/06
可以试试黄铜的Zn含量达到38-40%的标准光谱样做类型标准化
=牛牛=
第5楼2012/08/06
楼上说的对 还是用自己的样品定好值之后作为类标来保证准确度
eileenzhangli
第6楼2012/08/09
我们用的斯派克的M10,黄铜的标准样品确实很少啊,我们买了一套铅黄铜的标样,证书上只有Cu,没有Zn,可是光谱不测量Cu,是测量Zn,我们在纳克买的,大家有没有好的标样推荐下?
