厂商论坛
雾非雾
第1楼2012/08/10
应该考虑。
tangtang
第2楼2012/08/10
按mol来计算。
fengmo4668
第3楼2012/08/10
我们会把结晶水的分子量考虑进来,但是纯度,一般就不考虑了。
jackie1840
第4楼2012/08/12
当然要考虑了,结晶水的。
qintangsu
第5楼2012/09/02
都只考虑结晶水,而不考虑纯度么。或者是说配置标准溶液会考虑纯度,但是流动相不予考虑,如果是对pH有要求的流动相,是否会产生影响呢?
evens
第6楼2012/09/02
标液肯定考虑纯度,流动相嘛,按道理应该考虑,不过以前配的时候没算过~
reagentlife
第7楼2012/09/13
结晶水百分比小或者对浓度要求不高的,不计算结晶水影响不大,像离子对试剂等,含结晶水的如果没有考虑到影响就很大了,以前做过一个售后就是因为之前购买的品牌的是不含结晶水,后来购买的品牌是含结晶水的,但是客户么有注意到,结果导致色谱峰分离度跟之前相比有很大的变化。
蓝人
第8楼2012/09/13
配制流动相 要求要这么高么还要考虑这个
第9楼2012/09/14
要考虑的,像之前的三聚氰胺事件,如果不考虑柠檬酸、离子对试剂辛烷磺酸钠盐等是否含结晶水,做出来的结果相差很大。
第10楼2012/09/14
哦,像这种需要考虑这些是不是就是针对食品这块需要的要求高些
