直读光谱
isomer
第1楼2006/05/10
既然是标准样品,应该就不会有定值不准的问题了吧?
sgyyw
第2楼2006/05/10
标准化样品本来就是定好值拿来就可以用的,应该不存在定值不准的问题。你说的标准化样品是高低标样品吗?也就是绘制工作曲线的样品?
sanda602
第3楼2006/05/10
是高低标样。
taods
第4楼2006/05/11
可以购买一套纯铝标准样品,再建一套分析程序就可以了。西南铝业有的买。
yuanpeng
第5楼2006/05/11
推荐选用郑州轻金属研究院的纯铝标样.可满足国标需要!
第6楼2006/05/11
请问你新来的标准样品是哪个厂家的?应该说标样不会有问题,可用化学分析方法做个分析即刻!
第7楼2006/05/12
厂家就不说了,但有些标样确实是有问题,我们也送一些到权威单位进行进一步确认。还是说我们的问题,如果标样的定值有问题,但均匀性符合要求,是否也能够作为标准化样品(不是用来做标准曲线)。如果能,该如何进行,是否需要再进行一次标准曲线的测定。
xingwenqing
第8楼2006/05/12
标准化的样品要求比较均匀就行,新来的标准样品是否均匀。你可以用旧标准化的样品做一次标准化后,在确保新来的标准样品是均匀的情况下,采集新来的标准样品的标准化的光强值,再将新来的标准样品的标准化的光强值人工输入,再用新来的标准样品做标准化,再做标样比对
第9楼2006/05/12
第10楼2006/05/12
不管怎么样,谢谢先。
